原文由 夕阳(anping) 发表:
在做原吸分析前,你是否养成了检查波长精度的好习惯?我想,可能有许多人,尤其是新手可能没有考虑过这个问题。认为只要将仪器各种参数设定完毕,任凭仪器自己去处理,使用时不会有太大的问题。下面这两张图,是我昨天检修仪器时顺便拷贝的,这是关于仪器波长校正前后波长位置与增益(负高压)的关系比较,请看:
校正前铜灯的发射谱线。从这张图谱上可以看出铜灯的实际中心波长与理论波长值仅仅相差0.05nm,在这时,检测器(光电倍增管)的工作电压是407伏(图中右侧蓝色框里的数值)。
仪器进行波长校正后,实际铜灯发射光谱的中心波长与理论波长吻合了,此时检测器的伏高压降到了254伏。
从上面两张图谱的比较可以看出,波长仅仅是差了0.05nm,而光电倍增管的负高压却相差了150伏之多;如果波长相差再多些又会如何呢?这种比较说明了,仪器的波长调准了,光电倍增管的负高压会降下来,光电倍增管内部的光噪声就会减少被放大的机会,换句话说,也就是检测器无效的增益会降低,信噪比会得到很大的改善,这是一件多么何乐而不为的事啊?
有人会问,现在的仪器都是电脑控制,为何还会使波长产生误差?这是因为,尽管仪器在出厂前或使用者进行过波长校正,但是随着仪器的运转的累加,正弦传动机构会产生机械误差,可是仪器在在按照参数设定去选择波长时,还是按照事先编程中的波长计数脉冲多少来进行波长定位,因此就会造成实际波长与理论波长产生相对误差的现象。
综上所述,为了防止波长位移的弊端,则应该在每次使用前对仪器进行必要的波长检查,万万不可忽略!切记!
我们的仪器是WFX-120,点完自动波长后,总会出现正负0.26的偏差,可是却不知道如何矫正,请老师指点,谢谢。
