原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:浓度不高,稀释了可能不行。现在越来越感觉邻苯不是样品里面的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:不愧为一个好方法。等我验证完胶塞、进样垫之后还不能确定邻苯来源的话就试试浓缩。
还有,为了要确定是否是溶剂塑化剂有苯底,可以通过浓缩2倍、10倍,来测定没有浓缩的样品、浓缩2倍&10倍的样品的塑化剂的峰面积响应值是否同比例增加。如果是的,我觉得基本上可以判定塑化剂来源于溶剂本身,在确认溶剂本身的问题的后,就要查找NMP样品的容器之间的差异等,具体到你这里,瓶塞值得排查。
稀释是不是会比浓缩操作起来方便,原理上应该一样。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:浓度不高,稀释了可能不行。现在越来越感觉邻苯不是样品里面的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:不愧为一个好方法。等我验证完胶塞、进样垫之后还不能确定邻苯来源的话就试试浓缩。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:今天泡了5个用过的进样垫,明天找个时间上机试试。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:浓度不高,稀释了可能不行。现在越来越感觉邻苯不是样品里面的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:不愧为一个好方法。等我验证完胶塞、进样垫之后还不能确定邻苯来源的话就试试浓缩。
哪会来自哪里呢?
