原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我先再测一下吧,晚上没事再老化柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天下班前测的,今天没测,没老化过柱子。
第一,第三是同一批产品,第一个有邻苯,第三个没有邻苯,估计第一个在测定过程可能有什么污染。请问今天测定前,老化过一次柱子吗?
一般最好先做一个程序老化一下柱子后再做样,甚至做空白检查(如果要去高的话)。如果有时间,方便的话,你可以把第一个样重新进一针重测一下,看看还有没有邻苯。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明白你的意思了,就是一般的“小老化”不是完全的老化。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我先再测一下吧,晚上没事再老化柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天下班前测的,今天没测,没老化过柱子。
可以先测一下,前面做样就相当于老化过柱子了。
不是“晚上没事再老化柱子”,而是早上未做样前老化一下柱子(如果晚上一直做样且无高沸点残留,早上也就不用老化柱子了)
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明白你的意思了,就是一般的“小老化”不是完全的老化。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我先再测一下吧,晚上没事再老化柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天下班前测的,今天没测,没老化过柱子。
我们的样品沸点203度,程序升温到260度,保持10分钟。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天做了一次仪器空白,就相当于小老化,之后就做了昨天下班前的3个样品,第一个还是出现了邻苯,后面两个就没有。刚刚又继续做,等一下看看结果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明白你的意思了,就是一般的“小老化”不是完全的老化。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我先再测一下吧,晚上没事再老化柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天下班前测的,今天没测,没老化过柱子。
对,就是一般的“小老化”不是完全的老化。就是让机器通过一次程序升温(无样品)。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我一般用1.78mL/min的柱流量,出峰时间大概8min左右。峰型有点前伸,而且有点拖尾。
我之前也用-5的柱子走NMP,但是发现出峰较早,而且峰型不好,后来改用WAX强极性柱走,出峰时间比较合理,峰型也改善了不少。
能不能分享一下-5色谱柱和-wax色谱柱进NMP的谱图?想看下出峰时间的差别?以及峰面积响应值之间的差别有多大?
-wax色谱柱进NMP出峰时间比-5柱晚。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天做了一次仪器空白,就相当于小老化,之后就做了昨天下班前的3个样品,第一个还是出现了邻苯,后面两个就没有。刚刚又继续做,等一下看看结果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明白你的意思了,就是一般的“小老化”不是完全的老化。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我先再测一下吧,晚上没事再老化柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:昨天下班前测的,今天没测,没老化过柱子。
