原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
我们测试的样品大部分都是PP、PS、PBT之类的聚合物,对仪器的伤害似乎不大,就是杂质太多对于样品的分析溶液造成干扰,并且容易影响仪器的稳定性。
我们只有丙酮、NMP两种溶剂,还有一块加热板。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
我们主要是做电子电气的有害物质,所有样品基材大部分都是聚合物塑料,一般也就是索式萃取和超声波萃取两种。
一般超声波萃取的基材干扰会比索式萃取大。
不过丙酮和NMP要做索式萃取的话最好是用水浴锅加热,电热板温度太高,一会就把溶剂烧干了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那行,到时候试试。请问能全溶完吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
就这个就行。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那行,到时候试试。请问能全溶完吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
就这个就行。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那一般超声多久?有温度要求吗?我们那个超声波是没有控温功能的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那行,到时候试试。请问能全溶完吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
就这个就行。
一般是不可能完全溶解的。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那一般超声多久?有温度要求吗?我们那个超声波是没有控温功能的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那行,到时候试试。请问能全溶完吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
就这个就行。
一般是不可能完全溶解的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:行,先试试,到时候有疑问再来请教。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那一般超声多久?有温度要求吗?我们那个超声波是没有控温功能的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那行,到时候试试。请问能全溶完吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问前处理怎么做?
超声波也没有吗?
就这个就行。
一般是不可能完全溶解的。
时间一般是1-2个小时,温度的话理论上温度越高越有利于萃取,不过还是要根据溶剂的沸点而定,高沸点的溶剂(如甲苯)可以使用70-80度,低沸点溶剂(如三氯甲烷)就常温可以了。
