原文由 307478513(307478513) 发表:原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
一般来讲只需按17353的方法定性测定一下样品有没有乙基化的TBT,然后反推回去看看有没有TBTO即可,未检出就可以肯定没有TBTO,若检出就只能说可能含有TBTO,但不能保证一定有TBTO。用四乙基硼酸钠衍生法没法确定出TBTO的含量,毕竟衍生之后也不清楚乙基化的TBT是否来自于TBTO。
就是这样的情况,所以直接管控TBT不就完了嘛,法规还是要管控TBTO!
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:难道你们的萃取剂是单一成分的? 没有添加螯合剂的? 或者溶剂不用混合溶剂的? 这些都可以去研究研究的。。原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
TBTO跟TBTC在水相和有机相的溶解性是不一样的。。大家可以试试考虑从萃取溶剂入手来辨别两者,TBTO是不是可以不用衍生进样GC-MS测试呢。
TBTO,TBTC都是不溶于水,溶于有机溶剂,而且即使它们溶解性有差异,对ppm含量级别的检测靠选择不同萃取剂没啥意义吧?多少溶解一点的
