原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:那么旧的帖子也能被你翻出来,厉害。完全赞同你的说法!原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:
电进样的出口端应该在哪呢?
我只做过压力进样,出口端都是废液瓶
压力进样放哪都没多大影响,但是电动进样就得放buffer里
突然翻到这个帖子。电进样和分离的时候差不多吧,都是可以进样的。因为哪怕出口端没有溶液,但是电场还是存在的,只不过电场场强要低一些,所以进样变少了。如果分离的时候出口端是空瓶,时间长一点,可以发现出口端出现雾状的液体挂在小瓶的壁上,类似于质谱的电喷雾。
