原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
最近在做一个瑞格列奈二甲双胍复方片,溶出时,二甲双胍溶出度合格,与原研药一致,而瑞格列奈不行,30min只有70%左右的溶出度。一开始用的是纯水作溶剂配制粘合剂,里面加葡甲胺、泊洛沙姆等增溶剂,瑞格列奈溶解其中,粘合剂呈乳白色;我怀疑是瑞格列奈没有溶解好,于是将一部分水用乙醇代替(因为瑞格列奈在乙醇中溶解度好),最后配制的粘合剂是澄清透明的,说明瑞格列奈已经溶解完全,可是做溶出30min仍然只有70%左右。很是不理解,忘各位指点。
问题已经解决了:我后来又在0.1N HCl中做了一次溶出,发现15min溶出达到90%以上,和原研一致。且发现在HCl中溶出15min后杯底基本剩的不容物不多,而在水中溶出15min杯底还有一小坨没溶。导致这种在不同pH介质的溶出行为的差异,我分析了一下,应该是崩解剂交联羧甲基纤维素纳造成,而不是API造成的,因为API是以溶解状态加入制粒的。所以我将交联羧甲基纤维素纳更换为原研中的波拉克林钾(国内没有证,在此只为验证)以及交联聚维酮,结果表明15min均能溶出90%以上,且杯底剩余不多,和原研一致。因此以后决定用交联羧甲基纤维素纳作崩解剂的朋友们要谨慎,它可能会造成不同介质中的溶出行为差异(狭隘的说是在水中溶出偏小)。至于原因,待查。
你好,我们现在也在做这个项目,在PH5.0的溶出介质中,溶出度一直比较低。能不能请你具体谈谈你们当时做这个项目的情况。谢谢!
