主题:【咨询】咨询不符合项
浏览0 回复8 电梯直达
qjliu
请教,我们实验室通过CNAS的认可,有一项不符合项:现场实验时发现所用设备未安装屏幕录像软件,结论为这一项与CNAS-CL01:2006中5.4.5.2规定不符合,但我看CNAS-CL01:2006中5.4.5.2没有关于录像的规定啊?请大虾帮帮忙,怎么回事。多谢了
您可能想找: 技术咨询 询底价
lhl1188
不是很明白,5.4.5.2是非标方法的方法确认,是不是方法却认中某一数据没有获得依据呀?
qjliu
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
我也不清楚呢,后来发现这个不符合项是GA/T 756-2008中有这样的规定,就是我们采用的标准方法,但是标准方法的规定不符合也属于CNAS的不符合项么?
hza123
可以直接找提出问题的专家提供整改方案啊,打电话问就是了。
baby073125
这种问题一般事先都会与专家沟通的。沟通一下应该可以找到答案。
qjliu
原文由 hza123(hza123) 发表:
这个不符合项是我们实验室以前的,整改方案是有的,就是在电脑里安装录像软件。我现在接手内审了,只是不明白,不符合标准GA/T 756-2008的话也算不符合项么,也搞清楚这个?
lhl1188
原文由 qjliu(qjliu) 发表:
我也不清楚呢,后来发现这个不符合项是中有这样的规定,就是我们采用的标准方法,但是标准方法的规定不符合也属于CNAS的不符合项么?
既然是实验室采用的标准方法GA/T 756-2008中的规定,那就是方法确认的问题了。没有按照标准方法来做,那有可能影响检测结果,所以会开不符合。
如果不能按照标准来做,那可以对标准进行适度的修改,在进行确认。
yyronghua
可以跟審核專家探討一下,一般他都會說怎麼怎麼改的
AK-47(冲)
手机版: 咨询不符合项
