原文由 木有才(xgy2005) 发表:差不多这个意思。一般如果自动调谐电压高的话很可能就是离子源脏。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:离子源被污染了,自动调谐的电压就会升高。原文由 zhhannah(zhhannah) 发表:
今天查了半天的原因啊,確實是受到非一般的污染啊,被廢液污染了,鬱悶啊......天殺的,把廢液裝在我用的試劑瓶中,外面甚麼標識都沒有做,我那個氣啊......
这个也能导致EMV电压飙升啊,为什么呢?引以为戒,谢谢分享
也就是说这个EMV高电压是个假象,只是在调谐的时候为了达到需要的指标硬加上的
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:差不多这个意思。一般如果自动调谐电压高的话很可能就是离子源脏。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:离子源被污染了,自动调谐的电压就会升高。原文由 zhhannah(zhhannah) 发表:
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM电压的的突增其实是在之前有一个缓慢上升的过程的,在这个过程中就应该要及时清洗离子源,否则缓慢上升到一定程度就会产生突变,这样对EM的伤害很大。另外塑料样品或多或少会含有邻苯,而邻苯对离子源的污染是很大的,一般建议在做方法上使用较高的离子源温度,可以减轻邻苯对离子源的污染。
zheng老师,请问EMV电压可逆吗?是不是一旦升上去就不能降下来了?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
在EM使用年限不久,并且及时清洗离子源做好维护的情况下EM电压会回到较低的状态。如果长时间保持EM电压在较高状态而不维护的话就很难恢复了。另外,由于EM老化也会导致电压的上升,这种上升几乎不可逆,只能平时做好维护以及改善样品前处理方法减缓这种电压的升高。
