原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
待机状态冷却水关闭了后,会提示温度过高,开机时需要重新预热。我们的重来不关闭的。待机状态随时都可以立即开机分析。
不关冷却水的同时也不关闭氩气吧,如果不关闭氩气,氩气消耗的多吗?
氩气会有消耗,如果你用的是液氩就无所谓了,反正都是要跑掉的,如果用的是小瓶的氩气,一个晚上大概少4个MPA,还是不少的。
我用的是小瓶的氩气,伤不起啊。
