原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
具体仪器预热办法还是参考仪器厂家提供的手册进行。下面的仅仅是我的经验:
一般来说,偶尔做样,保持仪器始终处于开启状态,做样前依此开启电脑、软件、气、循环水,一旦软件容许点亮等离子体,就先把等离子体点亮,再编辑方法,准备样品,磨蹭10来20分钟后再去进样。
如果这个样品需要做低波长,那么就需要提前半天开电脑,开软件,开气,要做样了再开循环水,后面步骤同上。
样品每天都有,但都不多,那么就一直开着电脑和软件,其他同上。
样品很多,电脑、软件、气、循环水就一直开着吧,样品准备就绪后,仍是先点火,再编方法,再做样。
原文由 czcht(czcht) 发表:真的不错啊,我们是需要长期待机的。你们这样的话稳定性怎么样??原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
听说我们这款型号貌似不需要那么多时间预热(仪器其中一个卖点)。
原文由 辛妈(lsq521) 发表:貌似仪器的介绍说得很好。但是实际上我们重复测3次,RSD在3%以内。原文由 czcht(czcht) 发表:真的不错啊,我们是需要长期待机的。你们这样的话稳定性怎么样??原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
原文由 czcht(czcht) 发表:那你们的样品浓度范围是多大??原文由 辛妈(lsq521) 发表:貌似仪器的介绍说得很好。但是实际上我们重复测3次,RSD在3%以内。原文由 czcht(czcht) 发表:真的不错啊,我们是需要长期待机的。你们这样的话稳定性怎么样??原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
原文由 辛妈(lsq521) 发表:上机的溶液浓度有些是1ppm以下的,有些几十ppm,但是RSD都是3%以内;浓度很低就超过3%。原文由 czcht(czcht) 发表:那你们的样品浓度范围是多大??原文由 辛妈(lsq521) 发表:貌似仪器的介绍说得很好。但是实际上我们重复测3次,RSD在3%以内。原文由 czcht(czcht) 发表:真的不错啊,我们是需要长期待机的。你们这样的话稳定性怎么样??原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:一般从开气、开机到进校准空白需要25分钟时间,其中包括点炬之后等15分钟进行光学初始化。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Doraemon(doraemon) 发表:我们的仪器是PE 7000DV。每次做完样品都是全部都关了,等下次做样之前就开气、冷却循环水、打开仪器开关、开软件,等仪器准备就绪之后就点燃等离子体,15分钟之后进行光学初始化,初始化成功之后就开始做样。
楼上是哪个品牌的ICP?
PE7000的不需要预热吗?这样每天至少74分钟预热,然后预热完后就是点燃等离子体,然后就等到等离子稳定至少10分钟以上后做一下发射强度,用5 ppmMn标液测一下发射强度。。。。。。。
