原文由 wsy18(wsy18) 发表:有资料介绍说:超声波强度的作用受介质温度的影响极大。研究表明,随着液体温度的提高,声强的影响明显下降,在50℃水中发生的空腔效应最大。所以如果隔声罩导致温度过高会影响清洗效果。这是其一。其二,超声波赋能器是黏接在清洗槽的底部,温度太高会影响黏接寿命,最终导致赋能器脱落。
原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:有资料介绍说:超声波强度的作用受介质温度的影响极大。研究表明,随着液体温度的提高,声强的影响明显下降,在50℃水中发生的空腔效应最大。所以如果隔声罩导致温度过高会影响清洗效果。这是其一。其二,超声波赋能器是黏接在清洗槽的底部,温度太高会影响黏接寿命,最终导致赋能器脱落。空腔效应大,是不是作用效果好,过了就不行了
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就怕热量太大,理论上是可以的。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原来50度的效果最好呀,以后要注意温度了。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:厂家会不会建议使用温度呀?
