原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:瓶垫不洗不会污染样品吗?原文由 czcht(czcht) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?原文由 czcht(czcht) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
尽量保证样品瓶不倒,这样瓶垫就不怎么会受到污染。另外日常测试目标物质阴性为大多数,所以污染也不会很多。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不知样品是怎样装进样品瓶的?我都是用容量瓶直接倒进去,经常都会有样品碰到样品瓶口,盖子一拧,就会碰到瓶垫。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:瓶垫不洗不会污染样品吗?原文由 czcht(czcht) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?原文由 czcht(czcht) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不知样品是怎样装进样品瓶的?我都是用容量瓶直接倒进去,经常都会有样品碰到样品瓶口,盖子一拧,就会碰到瓶垫。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:瓶垫不洗不会污染样品吗?原文由 czcht(czcht) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?原文由 czcht(czcht) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用吸管等一下还要洗吸管,麻烦,我直接用容量瓶倒,也挺好倒的,不会倒出来。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不知样品是怎样装进样品瓶的?我都是用容量瓶直接倒进去,经常都会有样品碰到样品瓶口,盖子一拧,就会碰到瓶垫。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:瓶垫不洗不会污染样品吗?原文由 czcht(czcht) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?原文由 czcht(czcht) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
容量瓶口大,进样瓶口小,不好装,我有时候是用吸管吸。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用吸管等一下还要洗吸管,麻烦,我直接用容量瓶倒,也挺好倒的,不会倒出来。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不知样品是怎样装进样品瓶的?我都是用容量瓶直接倒进去,经常都会有样品碰到样品瓶口,盖子一拧,就会碰到瓶垫。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:瓶垫不洗不会污染样品吗?原文由 czcht(czcht) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?原文由 czcht(czcht) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
