原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我知道是不会相同的,但是如果我要找一个数据文件,它大概是01000多,大概是1月份做的,那要怎么找?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问如果我的NMP-SIM有多个方法呢?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:能否举个例子?
样品名称有统一的系统编号,方法名称一般是测试项目加扫描模式加编制时间。
我们的数据文件一般是这样子的。举个例子,NMP的scan。NMP-scan-20120228-001。
方法文件为NMP-scan-20120228。
以NMP为例,测试方法是NMP-SCAN,NMP-SIM
测试样品编号就是NMP R00000,R后面的5个0是样品的系统编号,由系统给出。
比如一个单点法、一个多点法、一个3点内标法,请问怎么命名?
如果NMP的数据文件很多也是用NMP R00000吗?会不会有些数据文件很难找?
这个00000其实就是个五位数的编号,是不会相同的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有序存放确实是一个很好的习惯。但是如果我只知道大概做样的日期是1月份,编号大概1000+,具体哪个编号不确定,那也不好找吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我知道是不会相同的,但是如果我要找一个数据文件,它大概是01000多,大概是1月份做的,那要怎么找?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问如果我的NMP-SIM有多个方法呢?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:能否举个例子?
一般前两位为日期,12日的样品就是R12XXX,每个样品还有一个申请单编号,保证不会重号。查找的话我们都每天测试的样品都存在以当天日期为名称的文件夹里,所有数据又存在一个统一的文件夹里,可以直接用搜索。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有序存放确实是一个很好的习惯。但是如果我只知道大概做样的日期是1月份,编号大概1000+,具体哪个编号不确定,那也不好找吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我知道是不会相同的,但是如果我要找一个数据文件,它大概是01000多,大概是1月份做的,那要怎么找?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问如果我的NMP-SIM有多个方法呢?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:能否举个例子?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:问题是不知道哪个才是想要的数据。比如有1000个NMP Rxxxxx,其中一个结果异常,过段时间想找那个异常的数据,就不知道怎么找了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有序存放确实是一个很好的习惯。但是如果我只知道大概做样的日期是1月份,编号大概1000+,具体哪个编号不确定,那也不好找吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我知道是不会相同的,但是如果我要找一个数据文件,它大概是01000多,大概是1月份做的,那要怎么找?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问如果我的NMP-SIM有多个方法呢?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:能否举个例子?
数据太多确实不怎么好找,还是用WINDOWS的搜索功能吧。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:数据库是自己建立的吗?能否解决下面这种问题?
我们有一个数据库来记录管理查询测试项目或测试样品,每个项目或样品就自动给出一个编号,然后就把这个编号作为GCMS的数据文件名输入。数据库和仪器是一致的,查询管理方便。
比如有1000个NMP的scan结果,每个编号都不一样,其中一个结果异常,过段时间想找那个异常的数据,已经忘记了那个异常数据的编号,能否找得到。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:虽然会增加工作量,但长远来看应该是很有好处的。请问是自己建立的数据库还是?有没有软件之类的?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:数据库是自己建立的吗?能否解决下面这种问题?
可以的,但前提是你必须把样品相关的结果信息输入到数据库或在数据库里注明,后面任何时候查询都可以,可以用关键词,编号,日期时间,样品名称,委托人,操作者,样品处理者等等来检索查询。
