以下内容为hhch所发,我只是转发下,供参考
浓度的换算方法:
一般气体浓度是用质量浓度mg/m3(毫克/立方米)表示。质量浓度与气体的温度和压力有关,因此没有任何仪器可以直接测得质量浓度,必须将测量结果以规定的标准状态(0℃,101.3或760mmHg)为准进行换算。通常的测得的浓度为体积浓度,多以ppm表示,要得到质量浓度,按下列公式换算:
浓度C=M/22.4×ppm×273/(273+λ)×Ba/101325mg/m3
其中M为气体的分子量,λ为气体的温度,Ba为大气压(以巴为单位),式中没有考虑湿度的影响,如果湿度很大,例如在100%的相对湿度下,还需要另外一项校正:
浓度C={M/22.4×ppm×273/(273+λ)×Ba/101325mg/m3}/(1-Pw/Ba)
Pw为λC时的饱和水蒸气压,这就是气体的浓度。
我们常用的臭氧气体的换算系数为:
1ppmO3=2.14mg/m3
这里的ppm浓度是指已经换算成标准状态的浓度,通常检测条件并非标准状态。
CPR-B6臭氧气体检测仪可通过对标准气体的调整,使测试结果显示标准状态的数字,然后直接用系数换算。
该帖子作者被版主
mickeylin加 5积分,
2经验,加分理由:感谢应助
