瑞士万通 METROHM AUTOLAB,AUTOLAB PGSTAT302型电化学工作站是一款模块式,大电流的电化学综合测试仪。一种模块式、全电脑控制的电化学工作站,具有大电流、低噪声的特点; 测量或施加±2A的最大电流,精度为电流值的0.2%,电流分辨率达0.0003%, 在10nA范围下可测量低至30fA; 最大反应电压为±30V,扫描电位范围为±10V,电位分辨率为150 μV;可以进行iR溶液电阻补偿,补偿范围0 ~ 200 MOhm,分辨率高达0.025%。可采取二、三或四电极方式进行测量,以适应如液-液界面方面的研究; 配置了双通道的数模转换模块,以选择控制恒电位/电流模拟信号的输入; 取样频率高达50 kHz, 即可以每20μs取一个样;具有先进的模块式的设计,可通过增加一个功能模块,将该仪器的取样频率增大到750 kHz,即每1.5μs取一个点。该仪器的响应时间少于250ns,输入电流偏差少于1pA/25℃;可添加交流阻抗模块FRA,测量范围为10μHz ~ 1 MHz,可以一次性进行全范围测量而不需要分段测试。
主要应用领域:
腐蚀; 燃料电池; 电池;超级电容器;恒电流应用(电镀);光谱电化学;电沉积;固体状态电化学;分析用途。
