原文由 luckfish(luckfish) 发表:允许差是是两个实验室的不确定度合成的值算出来的,可以看看测量审核的结果通知单
最简单和最权威的方法是:可以两家都用同一个标样来进行比对,然后根据“CNAS—GL02能力验证结果的统计处理和 能力评价指南”附录 C:3. 按专业标准方法规定评定
在E n值及 CD 值不可获得时,如相应专业标准规定了测试结果允许差,可按标准规定
评定。
按下式计算 Z 值:
Z=(xLAB-xREF)/Δ
式中: xLAB-实验室的测量结果;
xREF-被测物品的参考值;
Δ-标准中规定的允许差。
若 Z≤1,则判定实验室的结果为满意,否则判定为不满意。
