原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们也准备买索氏+加热套。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:用电热板会不会加热不均匀或者效果稍差呢?加热套行不?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
最常用的是电热板索式,水浴索式,超声波萃取,然后用装有0.45μm滤膜的针筒过滤到进样瓶里上机。
只用过水浴索式,请问电热板索式是怎样进行呢?
电热板加热一般是针对沸点较高的溶剂。我们是把烧瓶,索氏管和冷凝管装好后烧瓶之间放在电热板上加热,用铁架固定冷凝管,保证整个系统不会倒掉。
我们也用水浴和加热套。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢,请问是什么样的溶剂呢?请问一个电热板放一套索氏还是可以放多套呢?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
溶剂是按照IEC62321:2008用甲苯,一个电热板可以放6个100ml的烧瓶。索式萃取加热是为了让溶剂汽化后冷凝进入索式管,一般只要保证3-4分钟能有一个回流即可,不一定非要非要使用加热套。
甲苯沸点较高,水浴不回流。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
甲苯沸点较高,水浴不回流。
谢谢,请问这个电热板的功率是多少呢?甲苯用水浴不行。
