原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是你的MS的灵敏度低了?请问GCMS的灵敏度如何?EMV多少?请问其它直接(液体)进样的GC和GCMS相比情况如何?
GC-MS 的灵敏度好像是低一些,我是送到一个分析测试中心做的,实验员跟我说ms的灵敏度比FID的低,至于EMV是多少,我还没问过,这个影响大么。我用自己的GC走时峰比用他的GC-MS走得到的多,没的单独用他的GC走过。
ms的灵敏度比FID的低点,但不会相差特别大,我原来用5890-5972GCMS也是差不多,问一下MS测定时候有无分流?
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
走MS时也没有分流,不过不分流进样是有时间的限制的吧,过了进样时间它会自动分流,是这样吧朱老师,还有解析完以后样品会马上就进到色谱柱里面么,会不会在衬管里停留一段时间呀,要是进样时间到了仪器自动分流时会不会气化好的样还没完全进入色谱柱呢,这样的话增加以下进样时间会不会好一些呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一旦解析完以后样品会马上就进到色谱柱里面,但解析可能有时间差。不分流进样有开启分流阀的时间,请问你设置多少分钟?( 分流阀的时间,一般在30-80秒之间,多用0.75分钟,可以保证95%以上的样品进入柱子)
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个我倒没注意,以前没听过这个分流阀时间,只见过样品进样时间,麻烦朱老师说详细一点儿,它在哪儿设置呀
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在工作站仪器界面的进样口里面有。
