原文由 hbzhjl(hbzhjl) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
1.重新做标准曲线
2.把定量方法的保留时间用现在的保留时间进行校正。
请问定量方法的保留时间如何用现在的校正呢? waters 2988 工作站带有这样的功能吗?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 hbzhjl(hbzhjl) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
1.重新做标准曲线
首先说明一个问题,对照品只有在与样品同次检测的时间才有效,目前还没有听说过期的标准曲线当前还能使用的,即使在大批量样品的检测中,在进一定数量的样品后还得重新进对照品。如果非要使用,只是保留时间对不上,那个看看软件上有没有放宽峰定性参数的选项,给改一下吧,即使用以前的数据重新制作一次标准曲线。
