原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:
十分感谢!
有点疑惑,valve body是什么材质?Teflon guide需更换么?
valve body好像是不锈钢(表面惰性处理)?Teflon guide是需更换,但用的时间很长耐用,一般不用换。
不锈钢的,针尖扎下去,顶在上面不会变形吧
不会变形,是锥形的针,不是斜口针。
原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:
十分感谢!
不会变形,是锥形的针,不是斜口针。
哦,程序升温进样口就是这样的吧?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们一般最多100针就更换隔垫。更换是降低进样口温度,关闭载气,更换速度尽量快些,因为不关MS或多或少会有空气的进入。更换完后打开载气,将进样口温度升上去就可以。一般换隔垫和换衬管同时进行。
我们是200针换,或者是发现谱图脏,也会提前换。、
只是把进样口温度调低,没关载气,20s内换完。
过后等抽真空。、
不管载气的话拿下隔垫进样口的密封性被破坏,仪器会漏气,虽然说浪费不了多少载气,终归还是不好。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
过后等抽真空。、
请问是不关载气的总阀和减压阀吗?还是不关进样口压力吗?
原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
过后等抽真空。、
在待机状态下换的。、这样看来很不妥窝
