原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
原文由 Star(shey_211) 发表:
坦白说,卫生规范上面的测Pb的方法并不是传统的火焰方法,传统的火焰方法是达不到要求的检出限的,而且之前有版友提到了,那个方法的重复性很差,其实用石墨炉方法来替代应该会更好一点的。
那如果用石墨炉法代替的话,有没有什么依据或规范呢?毕竟没有这方面的规定
化妆品这块还真没有,食品里面倒是两种方法都有,其实化妆品的很多规范方法都是从食品里面来的,不过由于是老版本的,所以有些细节食品更新了,化妆品没更新。
你可以考虑做仪器比较试验,只要有这个试验记录的文件在,那就没问题了
关键是现在只有石墨炉,没有火焰,该怎么办呢?这样的话我开报告的话依据神那么来检测的?
崩溃了,楼主还用的卫生部1987年的那个标准吧,上面检出限4ppm啊,含量高的离谱了,
标准编号:
GB/T 7917.3-1987
中文标准名称:
化妆品卫生化学标准检验方法 铅
代替标准号: ,
标准简介:
本方法适用于化妆品中铅的测定。本方法样品最低检测浓度为4PPM.
国际标准分类号: 71.100.70
中国标准分类号: C51
标准状态: 确认有效
都过去25年了,NND还不更新,还确认有效啊?
SNT 2288-2009 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法
电感耦合等离子体质谱法
软件语言: 软件类别: //出入境检验检疫行业标准 - 运行环境:
- 软件等级: 3
- 更新时间: 2010-5-10 18:27:23
- 软件演示:
- 下载次数:
标准编号:
SN/T 2288-2009
中文标准名称:
进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法
代替标准号: ,
标准状态: 现行
不过基层一般都没这仪器,石墨炉有的话就稀释测定吧,出报告的时候附注按照国标测定的即可了,活人不能让尿憋死啊,是不是,有时候兄弟要学会变通点了。
