原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 lunchsun(lunchsun) 发表:
请问split injection设置的柱流量和柱压力多少?分流比是多少?有无载气节省?purge流量多少?
多谢回复!!
柱流量: 5.4 mL/min
柱压力:8.8271 psi
分流比:1:1
载气节省:无
purge流量:3 mL/min
把柱流量改为54 mL/min后就没有压力降了.是不是这样就解决问题了?现在出现了一个新问题:基线沉降不见了,但是能看见峰!难道我的柱子装的不好?
请问是什么规格(长度、内径)的柱子?柱流量: 54 mL/min的柱流量?
如果怀疑柱子装的不好,可以检查一下。也看看阈值是否合适。
柱子规格:Agilent 30 m * 0.250 mm, 0.25 micron (-60 C-350 C)
分流比设的是1:1,改不了。如果柱流量设为5.4 mL/min,系统压力过低自动关机了。改为20 mL/min,跑了一个样,无压力降损失。
你的柱流量一般都设为多少呀?另外不知道分流比怎么改!?
重新装了一下柱子,现在出峰了,但是随着温度升高,基线上移。
