原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:什么区间 你没法限定原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是的 但好油和坏油指标不好界定原文由 童话仙子(liling123436) 发表:关键是什么指标呢,现在谁知道呢!/原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,区别性指标很难分辨的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
在最终方案出台前,讨论没有方向吧!
还是可以讨论的了,毕竟可以给个研讨的方向
好油和坏油还是有差别的呀,指标肯定不一样吧
嘻嘻,留个区间不就OK了??
就是把不同的新鲜食用油测定各个含量,然后放置1年继续测定,就按照这个区间规定,如何??
哈哈,那么需要一点时间,不过谁知道这么测定过没呢
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:需要大家想办法 应该搞一个地沟油检测大赛原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:不好办啦 不好区分呀
如果指标出台了
标准也就出来了
呵呵,讨论讨论,如果可以分当然最好的了
说的不多,奖品丰厚点,然后谁用谁飞方法和仪器
重赏之下必有勇夫,这个说的是,国家投资,肯定有好方法出来
如果指标出台了
标准也就出来了
呵呵,讨论讨论,如果可以分当然最好的了
不过这个需要各个厂商参与的吧,哈哈
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:没查查国外怎么整的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈 你可以试试原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
仙子找到方向了吗
找到了,就是分别检测好油,然后记录指标区间,超过区间的都按照地沟油整
师兄呀,我怎么整,嘻嘻,地沟油全国都在整,没有什么效果呢
没有查过,等俺毕业后,如果进入质检了再看情况,有必要就查查,呵呵
哈哈,仙子还没毕业啊,那么就好好研究一下啊,也许有一定的前途啊
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:最后随着公众关注下降 国家监管的加强 不了了之了原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不同油还不同 共性也不好找原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:就是检测指标不好确定
地沟油检测没固定指标,检测方法就难?
太复杂了只能找共性,检测共同的特点,再没有其他方法了的
说的也是,哪怎么办呢,难道地沟油就没法子了吗??
也许就不了了之了,大家还要继续受苦受累呀
如果这样,那么真的不行,百姓永远受苦受累啦
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:难检测是指要检测的几项指标跟普通食用油一样的,所以要是只检测这几项指标的话,是检测不出来的,如果地沟油回炼的好的话,水分等指标跟普通食用油是没有区别的,甚至能做的比普通食用油还要好.原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:地沟油要想有一个成熟的方法很难
一个成熟的方法不是那么容易出来的。
呵呵,说的是哦,的确很不容易的了
如果做的比正常油还好,那么就应该不用检测了的,嘻嘻,逼真了,那么还检测干嘛呀
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:难就难在这儿原文由 童话仙子(liling123436) 发表:难检测是指要检测的几项指标跟普通食用油一样的,所以要是只检测这几项指标的话,是检测不出来的,如果地沟油回炼的好的话,水分等指标跟普通食用油是没有区别的,甚至能做的比普通食用油还要好.原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:地沟油要想有一个成熟的方法很难
一个成熟的方法不是那么容易出来的。
呵呵,说的是哦,的确很不容易的了
不好检测,还不如不检测了
