原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个针对各种不同的螺丝,不同的情况有不同的办法。有时候可以往螺丝上喷点松锈水。对于一字槽或十字槽的螺丝来说:有时候可以在螺丝刀上加助力杆。有时候可以把螺丝头上的槽开大,用更大的螺丝刀去拧。有时候可以把螺丝头改成扁头,然后用扳手去拧。等等……
原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:十字螺丝的大小一般就那几种:PH00,PH0,PH1,PH2。对应的螺丝刀大小也一样的。最常用的就是PH2的,如果大小不合适,不是把螺丝拧花,就是把螺丝刀拧花。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:这是安谱的螺丝刀吗?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:这把螺丝刀的尺寸就是PH2的。PB螺丝刀是号称最好用的螺丝刀。刀头强韧,尺寸吻合。刀把舒适,扭力强大。价格也很强大,一把顶得上一般十把的价格。平时不舍得用的,只有很顽固的螺丝才拿出来对付一下。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个针对各种不同的螺丝,不同的情况有不同的办法。有时候可以往螺丝上喷点松锈水。对于一字槽或十字槽的螺丝来说:有时候可以在螺丝刀上加助力杆。有时候可以把螺丝头上的槽开大,用更大的螺丝刀去拧。有时候可以把螺丝头改成扁头,然后用扳手去拧。等等……有一种WD40,用得很普遍,松螺丝、消除门或轮子的噪音、轻微除锈、松动仪器过紧的部件、润滑钥匙不好插进的锁和不好关门的锁舌等等。实验室可以备上一瓶。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拧开十字螺丝,选对螺丝刀很关键,先上个图看看:这是安谱的螺丝刀吗?不是啊,安谱好像不卖螺丝刀。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:脆碎度仪固定转盘的那个螺丝,也不知道是谁干的,我动用了尖嘴钳都拧不动。最后还是用铁锤,顺着松的方向来了一下子,结果就乖乖地松开了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:有的人手劲实在太大,把螺丝拧紧了以后,别人都拧不开了,最后他自己也拧不开了。有的仪器出厂安装的时候,螺丝也拧得死死的,怎么也弄不开。真的没辙了吗?
