主题:【讨论】LIBS在哪些应用中会用到ICP?
浏览0 回复236 电梯直达
happy爱米粒
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
激光诱导击穿光谱技术(laser induced breakdown spectroscopy)简称LIBS,是一种光谱探测技术。基于高功率密度的激光作用在样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的成分组成的一种光谱分析工具。
能量转化成电子伏特有多少?
应该不小 要不怎么离子化 Icp离子化焰心温度能达到1700度
样品区貌似在6000度以上啊
这么高?这要什么材料才能耐这么高的温度啊?
嘿嘿,那你知道氩气的作用是什么吗?
氩气是屏蔽气,保护气吗?
happy爱米粒
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
如果与ICP联用的话,那就是LA-ICP-MS或LA-ICP-OES,呵呵,这是一把最锋利的剑,从某种意义上来说比LIBS还要给力,最核心的是,LIBS通常是的1064NM一统天下,而在LA-ICP-MS中则是213,193,飞秒一统天下
LIBS通常是的一统天下,而在LA-ICP-MS中则是213,193,飞秒一统天下
1064NM,213,193
这是什么意思呢?说的好神秘
happy爱米粒
这个LIBS跟ICP检测原理是一样的吗?
理解起来应该差不多,都是检测等离子体某过程的光谱
没用过ICP,只用过AAS,很难理解
这对我是新技术,但能直接分析固体,可能有些优势
AAS也是可以直接分析固体的,不过再样品量上有限制
容百川
那样就不叫光谱仪呢?应该叫离子反应器
对 实际上LIBS的激光发射器就相当于ICP的激发光源
这样的话跟我的理解就是吻合了
那么ICP和激光电离各有啥优缺点呢
happy爱米粒
楼上使用过吗?我觉得激光已经把物质弄成等离子体,我觉得没必要再加ICP了吧?!困惑
是的 LIBS的光学系统是CCD检测器
原来是ccd, 就是离子化部分较为新颖。测元素能力如何
CCD,jjwws老师使用过这种检测器?是什么性能的检测器呢?
dahua1981
那样就不叫光谱仪呢?应该叫离子反应器
这样的话跟我的理解就是吻合了
那么ICP和激光电离各有啥优缺点呢
目前还没有解释呢
happy爱米粒
说句实话,从刚开始接触海阳光学,我感觉他们研究的就是原子发射,为什么要跟ICP组合呢
可以跟MS结合吗?
LA-ICP-MS里面是这么用的
还有DART技术,可直接接MS,听说的,我挺感兴趣
DART技术是什么技术?这个没听说过
也是用激光烧蚀,后面接质谱
感觉有了激光诱导技术,其他的什么原子化技术都不值一提了啊
happy爱米粒
对,检测原理比较类似,但产生机理不一样
前者可能更快,是不是更好还不知道
觉得离子化效果一定比较好,抗干扰能力如何?
happy爱米粒
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
那样就不叫光谱仪呢?应该叫离子反应器
在一个IMR MS的仪器中,离子跟分子再反应,使分子电离,以便检测,这种器具也叫离子反应器吧?
在LIBS中,激光将分子电离就是一种离子反应器的意思咯?[/quote
原来是这个意思
别被我误导啊,我也是请教水星老师的!不知道他讲的概念出现在何处
不能把LIBS曲解成离子反应器,人家还有后一半的光谱检测啊,毕竟是光谱仪,我说的要是跟ICP组合的话,就浪费了光谱分析的作用了
激光部分的作用似离子反应器。海洋光学宣传上有跟icp接的,不过我愚鲁没想明白
光纤光谱仪也是做光谱分析仪器的,是跟ICP接,还是跟MS接呢?
happy爱米粒
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
另起这个帖子来请教吧!展会帖子问题早被淹没了!
我没想明白,LIBS后面在什么应用场合会用ICP?
楼主理解错误了 其实LIBS就是一个小型的ICP 它具有ICP的功能 只不过激发光源是激光
我也迷惑着呢,有激光产生等离子体,ICP还用来干啥呢?
我也觉得两者是同一功能,有点重复了
两者是同一功能吗?
作为电离部分,功能一样,但激光可免去样品处理吧
可以直接对样品进行检测,效率确实提高不少,很适合食品安全现场抽查
