原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:你怎么确认是二氧化碳和水峰?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有水和二氧化碳捕是色谱柱安装位置的问题,有可能有小漏气,或者是分子筛要换了,一般SCAN把起始质量数从40或50开始较好。
原文由 guoluren(guoluren) 发表:原文由 guoluren(guoluren) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:全扫描总是出现CO2和水峰,不是因为色谱柱到进样口安装位置不正确,是样品里有或进样方式引入。另外本底也会有有CO2和H2O的。请问楼主是怎样的进样方式?微量注射器手动进样还有顶空进样
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:其实空气(O2),CO2和H2O有时候会看到的,只是大家一方面设置的扫描范围的起点高(例如高于44),另一方面溶剂延迟后看不见这些先出来的峰。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:其实空气(O2),CO2和H2O有时候会看到的,只是大家一方面设置的扫描范围的起点高(例如高于44),另一方面溶剂延迟后看不见这些先出来的峰。只要扫描起点高些(例如高于44),即使不设置溶剂延迟,也不会有CO2或H2O出峰吧
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:可能是楼主设置的扫描质量数底限太低了,色谱柱可以分离CO2和H2O峰,如果从10开始扫描,就会有水,N2,CO2等峰,这是空气的本底,正常的,你把质量数下限设置高些,就不会有出峰了,不是因为色谱柱到进样口的安装位置不正确。将质量数设置提高不是解决问题的办法假如从45开始扫描,那就不会有H2O,CO2出峰呀
