原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
超高效合相色谱和UPLC有什么区别啊,怎么新产品都这么怪异呢,能晒晒仪器和相关的参数吗?
最大的区别就是流动相的不同。综合的液相和气相的工作原理。
UPC2: 拓宽了LC和GC分离技术的领域
UltraPerformance Convergence Chromatography™ (UPC2™ ) 是分离科学的一个新类别,它使复杂的分析变得普通。这种新技术将SFC未实现的潜力与沃特世公司已证实的UPLC®技术以及在流体、温度和压力方面的专业经验相结合。利用各种流动相强度、压力、温度、固定相和UPC2技术,科研人员可以分离、检测和定量结构类似物、同分异构体、对映异构体和非对映异构体混合物等目前实验室技术难以处理的物质或样品。由于UPC2将CO2作为主要流动相,因此该技术大幅度降低了有毒溶剂的使用。
ACQUITY UPC2 系统:发现您分析工具箱中缺少的利器。
科研人员们可以用它来分离、分析和弄清那些LC和GC技术无法处理的物质,包括:
由于其具有溶剂载量少、分离度高、峰形窄、分离速度快等特点,因此也可以作为MS的完美结合.
系统特征:
- 主要的流动相为压缩二氧化碳(CO2),与液体流动相或载气相比,降低了成本和毒性。
- 0.5μL至10μL的灵活可变进样体积,以及色谱柱与进样量相匹配的功能,可以最大程度减少样品损失,以及更换进样环的需要。
- 色谱柱快速再平衡和更短的运行时间,使您每天可以处理更多的样品,。
- 共同溶剂和色谱柱转换功能,可以快速地筛选溶剂和色谱柱,提高了方法开发的灵活性。
Waters自己把自己的锅砸了. 有了这个担心以后是否还要它们的UPLC, UPSFC.
看一看Waters以后会怎么宣传它们的产品.
