原文由 tutm(tutm) 发表:
瓦里安 Cary 50 紫外可见扫描速度最快是24000nm/min,应该是除了PDA型以外,目前最快的了。
我觉得无论哪个扫描型的型号,都有减速装置,丝杠也就是一个减速的,不然步进电机达不到角度分辨率要求的;
另外,如果你看到反射镜是直接装在电机轴上,以为没减速,那可能误会了;减速是做在电机内的,不然分辨率也会达不到的。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
说实话,我对这个是不怎么了解了。
电机的转速,丝杆线速度和光栅旋转角速度的比率,也肯定有一定关系。
因为步进电机一个控制脉冲,步进电机走一步,控制电机的控制脉冲频率越低,转速应该就越低了。
tutm老师如果说的减速的目的是为了提高分辨率的话,那我觉得不一定在电机内有减速机构。
因为步进电机还有个细分控制,步进角可以是厂家给定参数步进角的1/4,1/8,1/32等等,这是由步进电机的驱动IC来实现的。步进电机自身并没有这样的功能。但是细分控制实现的有些步进角的精度会差点。
原文由 tutm(tutm) 发表:
粗略估计1nm的波长间隔,需要光栅角度的步进步长大约0.02-0.05度,直接装在步进电机轴上的反射镜或光栅不减速能行不?
我看到的步进电机最小角度步长大约0.5度,也许有更小的,但是扫描波长间隔也还有更小的呀,那点角度分辨率够用?
原文由 祥子(nemoium) 发表:
可能tutm老师没仔细看我说的。
我没说不减速,只是减速的实现应该不是步进电机内部的部件来实现的。
原文由 tutm(tutm) 发表:
是啊,上面我意思是“如果反射镜是直接装在电机轴上,....减速是做在电机内的........。”
反正,可能形式有多种,但肯定要减速。这其中最重要的原因,一是分辨率,二是你在主贴中写的“其他什么光电部分的响应”速度。
我觉得不考虑光电响应速度是不行的,不然各厂家为什么不尽可能提高速度呢?如果象大陆说的光电器件响应时间ns级就行,仪器生产商不会想不到吧?那按这个设计仪器,扫描测试岂不在1-2秒钟就可以全波段完成啦。事实上,就算上面我写的CARY50很快,但是它的每个检测点的测试时间也限制在0.0125秒,不允许更快了。
tutm老师说的是没错的。
确实是必须有减速的。
跟tutm老师讨论一下,确实又明白了很多东西。
