原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
问一下,是接火线的螺丝打火氧化,还是接零线的打火氧化了呢?
感觉上,应该是接零线的几率更大一些。不知道对不对。
微动开关里面的触点都是火线,螺丝钉是地线,您自己判断吧?
螺丝钉是地线,两个螺丝钉都是地线吗?
那为什么一个打火氧化,一个没有呢?
因为微动开关里面的触点仅通过其中一只螺钉入地了,而另一只螺钉没有与触点相碰,所以只有一只螺钉因大电流短路而氧化了。
打个比喻,一个落地雷将一个房间里的许多人的其中一位击倒了,难道能问:“为何其他人不被击倒呢?”是一个道理。
就像所答的比喻中所说,被雷击的人肯定有其被击的原因。或者是所处位置有金属存在,或其身上有做导线的金属物质,又或者是没有金属物质,但其正处雷击作用点位置。总之,不是无缘无故的。
回归到螺丝钉上,问的就是,到底是接地的螺钉被打火氧化了,还是没有接地的那个。
(1)两只固定螺丝都接地了。
(2)微动开关里面的两个触点是通断火线电压用的。
(3)微动开关里面的触点与其中一只固定螺丝发生了短路现象,因此只有这只螺丝因打火而被氧化。
(4)另一只固定螺丝虽然也接地了,但是与开关内部的触点没有发生短路,故不会被打火,从而也不会氧化。
