小不董回复于2014/10/08
可以从这几个部分来分析,
1。检测器, 不过这个一般都不会有问题。
2。光路和燃烧池,可以比较其他元素是否也有类似情况。看你说了三个元素都有类似情况,这个情况可能性比较大,调节燃烧气体比和雾化,进样口,还有空烧或清洗燃烧池看有无效果。
3。灯能量问题,可以更换灯来判断,灯是否预热好了?
原子吸收工程师回复于2014/10/08
1雾化器:检查是否堵塞,进液及排废液是否通顺,包括雾化效果是否理想
2乙炔、空气流量
3多找几种元素标液一试和以往数据一比较,马上判断出问题所在,很简单,小问题。
普析雾化器供应商现在生产工艺不行了,老工人都走了,质量较次。
yangchengh回复于2014/10/12
火焰呈桔黄色说明有乙炔不纯
首先看提升量怎么样,有没有变大或变小
如果没问题
再看下水的冷吸收灵敏度
如果有问题
从雾化效率,燃烧头找原因,还有灯是不是不行了
看灯稳定下来需要的时间
henkyq回复于2014/10/20
我第一反应就是进样系统堵了……
其他就参考楼上各位的意见
