原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
应该是离子源脏了,看下EM电压是不是很高?如果高的话,洗下离子源应该就可以解决
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
检测器的电压我们报告的显示是Det.voltage:856v,如果设定是这个值,报告出的结果也是856v,
我们每次检测样品都调谐的,
但是有时候调谐前,这个值自己就变成1000多v了,
我们会选择上次调谐的设定值,调谐,这样报告结果还是856v
这个值对于报告的结果应该是没什么影响的,这个值越高,响应值就越高。
原文由 shelly(haodianer) 发表:您可以试试,同一个样品,设置不同的检测器电压,结果响应值和检测器电压成正比。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
我们每次检测样品都调谐的,
是的,我们并不是根据这个结果来判断调谐情况的
这个值越高,响应值就越高?是什么意思呢?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:您可以试试,同一个样品,设置不同的检测器电压,结果响应值和检测器电压成正比。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
我们每次检测样品都调谐的,
最简单的事实是:进一针纯溶剂,如果检测器饱和,可以通过降低检测器电压从而使检测器未达到饱和状态。
原文由 shelly(haodianer) 发表:不同的化合物,就算浓度相同,打进仪器得到的响应值(可以通过峰面积体现出来)是不一定相同的,比如50%的丙酮和50%的甲苯混在一起,进一针做scan,两种化合物的响应值(峰面积)不都是50%的,有可能30%和70%。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:您可以试试,同一个样品,设置不同的检测器电压,结果响应值和检测器电压成正比。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:仪器用久了调谐时出来这个值一般会越来越大(离子源污染了就会变大),如果大到一定的值就要考虑清洗离子源之类的了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:EM电压就是检测器电压。自动调谐之后会显示检测器的电压。原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
EM电压在哪里?
怎么看这种电压?
我们每次检测样品都调谐的,
可以说的明白一点儿吗?对于一些专业术语不是很清楚啊
响应值?是不是打个比方说,0.01ppm,测出来说明响应值高,测不出来说明响应值低呢?
检测器饱和是通过什么来知道的?有什么指标或者标志吗?
