原文由 lovelyponyo(lovelyponyo) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:你看的很仔细呀,我就是不知道这样做行不行?样品2是用样品1测完后直接加标测的,所以测样品2的时候确实没有10ml了。微量进样和常规进样是什么样子的?
留意到LZ的这句话:
样品1:取10mL上述溶液直接测
样品2:样品1测完后加入10uL 1g/L锰标准溶液(加标)
你进样时用了多少mL溶液?是微量进样吗?如果是常规进样的话会不会进完样后溶液体积已经不是10mL了?
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 lovelyponyo(lovelyponyo) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:你看的很仔细呀,我就是不知道这样做行不行?样品2是用样品1测完后直接加标测的,所以测样品2的时候确实没有10ml了。微量进样和常规进样是什么样子的?
留意到LZ的这句话:
样品1:取10mL上述溶液直接测
那进完样还剩下多少mL了?
如果是进样后再加就不妥了。应该是在取上清液那里,取两个10mL的样,一个直接上机,另一个加完标再上机。
