主题:仪器检出限和分析方法检出限
浏览0 回复33 电梯直达
xiaoxiaoniao
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
分析方法检出限
在ICP 光谱分析中所说的检出限分两类,一是仪器的检出限,它是用不含基体的无机酸水溶液测量而求出的,可以表征光谱仪器的检测能力。另一种是分析方法的检出限,也就是在有基体的条件下求出的检出限。一般情况下分析方法检出限要高于仪器检出限。
xiaoxiaoniao
我想有很多朋友都对仪器检出限和分析方法检出限很是迷惑的,所以在此我附上一份文件,里面讲了它们的区别,看了后应该会有帮助的。
juanbaby52
shaweinan
以前国内外有关检出限和精密度的概念比较混乱,所以现在基本上采用国际纯粹和应用化学联合会的推荐,其文献为:
  International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Analitical Chemistry Division,Pure Appl. Chem.,30,653(1972);45,105(1976);3,1913(1981).
maplecao
andy990601
xiaoxiaoniao
置信水平:是置信区间(或不确定度范围)或统计容许区间有关的概率1­σ值。(在统计学上,不确定度范围称为置信区间,而不确定度限称为置信限;以简单的非数学方式,置信水平可定义为平均来说某一特性的“真值”落在给定的不确定度内的次数的百分率)
jason
对用户最重要的是方法检出限,但实际的考察也是比较麻烦的,不同的样品方法检出限是不同.
mka
计量检定是对仪器的检出限进行检定,实际意义不大。
jason
原文由 mka 发表:
所以说嘛,典型检出限好并不代表方法检出限就好.
xin-55
