主题:【原创】【极限体验】检测辣椒酱中的苏丹红(高效液相色谱法)
浏览0 回复32 电梯直达
houcai
该帖子已被samanthalas设置为精华;
  苏丹红:苏丹红学名叫苏丹,偶氮系列化工合成染色剂,主要应用于油彩、汽油等产品的染色。共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号,都是工业染料。该类物质对人体有较强的致癌性,是绝对不能添加到食品中的。然而,近年来它们被部分违法商人添加到辣椒粉、辣椒酱、辣椒油等食品中以改善食品的外在感官度。
下面是本人测试辣椒酱中是否有苏丹红物质的过程:
先上一张楼主我称取样品的照片,同事帮我拍的,呵呵!
试验过程
  辣椒酱经正己烷
-丙酮溶剂提取,用氧化铝层析柱进行固相萃取净化,用高效液相色谱,紫外检测器检测,选择月旭科技Ultimate®XBC18 4.6×100mm5um的色谱柱测试苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ;
色谱方法 :
色谱柱:月旭色谱柱
Ultimate® XB-C18  4.6×100mm5μm
检测波长:500nm
流动相:乙腈:水=955
温度:30度;
流速:1.0ml/min
进样量:20μL
 开始选用色谱柱Ultimate® XB-C18  4.6×250mm5μm色谱柱,但苏丹红保留时间较长,调整了有机相比例,发现保留时间还是比较长,改变了色谱柱长度,换用4.6×100mm的长度从而能达到很好的分离效果,而且也缩短了测定时间,对于分析人员来说时间是相当宝贵的啊; 最终选择Ultimate® XB-C18  4.6×100mm5μm;
样品前处理:
称取辣椒酱样品10g,至于50ml的离心管中,加10ml(正己烷-丙酮=31)溶解混匀,超声20min,采用4000转离心机离心10min
,提取上清液;
采用月旭氧化铝层析小柱进行固相萃取净化;
下面是测试图谱
1.苏丹红混标
2.苏丹红加标
3.辣椒酱供试品
试验结果:
苏丹红加标回收率:85%~95%
结论:目前,国内已有HPLC法检测辣椒酱中苏丹红染料残留的报道,但是这些方法存在样品分析时间长、样品前处理过程操作繁琐、等缺点。
本方法测试苏丹红,分离效果好、灵敏度高、检测时间短,测试结果的精密度和准确度满足试验要求;
dahua1981
dahua1981
samanthalas
我帮楼主编辑了一下段落格式,这样看起来清晰一些!
houcai
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
谢谢!小S版主!
houcai
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这年头是红色的食品看来都有含苏丹红的可能
呵呵……有待监测啊,吃红色食品还担心有没有苏丹红添加剂;;
yuduoling
zhw19811005
原文由 houcai(houcai) 发表:
有空我也去试试
yutianqi
〓疯子哥〓
你们天平居然这样放着?不怕摔下来?实验室真的很混乱啊,不是我批评您,楼主!
您这是使用什么谁家的液相测的?
arvid2007
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
您这是使用什么谁家的液相测的?
有同感,7s工作没做好啊
不知道这个是不是楼主自己建立的实验室,感觉像是在仓库里,东西都乱乱的
