主题:【求助】峰分离不好,峰形不理想,问题出在哪里?
浏览0 回复80 电梯直达
foggy97
用安捷伦7890A-5975C测多环芳烃,之前方法已经建立好了,物质分离、峰形都还可以接受,之后学校放寒假,大概两个月没开机,柱子也没拿出来,就在机器里放着。开学之后开机走标样,峰就不行了,拖尾、变宽、分离不开等等。开机前切过柱子两端,换了衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,开机后老化过柱子,以5℃/min从40℃升温到280℃,保持20min,一共走了4、5遍。现在不知道问题到底出在哪里,是进样口脏?还是柱效降低了?还是什么别的问题呢?
原来0.1ppm标样走出来是这样,
现在变成这样了,
提取离子的时间我调整过,应该不是方法的问题。EM电压变化也不大,原来1071,现在1118。
另外还有一个小问题,我连续做了两次自动调谐,前一次EM电压还是1071,第二次电压就变成1118了,就几分钟的时间,能有这么大的变化吗?
哪位大侠能拔刀相助啊
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
砂锅粥
foggy97
应该是同一根吧,就是第一次调谐完马上第二次调谐的啊(其实我本来是想点调谐评估的,然后点错了,所以做了第二次调谐)。
原文由 czcht(czcht) 发表:
楼主两次自动调谐用的是同一根灯丝吗?
happy爱米粒
有新柱子吗?直接换一根就知道是不是柱子的问题啦
foggy97
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我没用过新柱子,不知道怎么处理,所以想确定是柱子的问题再换柱子,能不换也挺好的,呵呵
happy爱米粒
原文由 foggy97(foggy97) 发表:
一样的处理方法,切柱前,老化,楼主这样的情况很像是柱子柱效降低的原因
砂锅粥
感觉楼主的柱子之前也有拖尾现象了,估计用了很久了,柱效下降。学校里面都是比较省的,能用的柱子都会将就着用。
但是为什么放了2个月假就明显变得更加差了,这个不知道啥原因。
foggy97
柱效已经低到不能用的程度了啊?那只能考虑换柱子了?
foggy97
这个柱子以前好像没怎么用,装机的时候测试用的,不过放了应该一年多。放假回来柱子不行,我不知道是不是因为放在机器里没收,会不会被氧化了?
happy爱米粒
也不一定,但目前这种可能性极大
foggy97
也不一定,但目前这种可能性极大
那。。。新柱子怎么老化呢?
