原文由 czcht(czcht) 发表:昨天正好有个安捷伦的工程师来了,顺便问了一下,人家给的答案就是,切。今天切了20cm,明天看看情况如何。原文由 foggy97(foggy97) 发表:原来如此,楼主有没有截多点柱头试试呢?还是直接换新柱子试试?原文由 czcht(czcht) 发表:真空还行,不过一直报警嘛,所以没到调谐呢,就关机了的。原文由 foggy97(foggy97) 发表:质谱连着空的柱子,真空抽不起来吧?就算抽得起来,调谐也不行吧?原文由 czcht(czcht) 发表:因为仪器有两个进样口,可以接两个检测器,所以一个前一个后。柱箱温度是不高,不过就是柱子接着质谱,质谱开着,但是柱子进样口端又没堵上。原文由 foggy97(foggy97) 发表:请问“后进样口”是什么意思?你的柱温箱温度不高,空气进去不会有多大影响的,就像平时柱子拆出来放室内一样。原文由 czcht(czcht) 发表:突然想起来一个事情,开学回来第一次开机的时候,我把柱子接错了接到了后进样口,质谱打开之后,柱子会不会进了很多空气,所以柱效才下降这么多?
感觉楼主的柱子之前也有拖尾现象了,估计用了很久了,柱效下降。学校里面都是比较省的,能用的柱子都会将就着用。
但是为什么放了2个月假就明显变得更加差了,这个不知道啥原因。
我还是换跟新的柱子看看能不能做出来吧,希望换了柱子能解决问题。
原文由 mazi007(mazi007) 发表:嗯嗯,今天切了20cm,明天再走个标样看看。原文由 foggy97(foggy97) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:保守估计,呵呵,那应该切多长呀?原文由 foggy97(foggy97) 发表:基线后面升高是正常的,由于柱温升高,柱效下降,基线升高。原文由 新窦(capinter) 发表:这个算选择离子的图谱所以基线还行,如果是扫描的话,基线在几千,之后会逐渐升到7万左右。柱子我开机前已经切过一次了,大概2、3厘米吧。
峰形严重拖尾了,基线也不算高,时间长没用很有可能柱头给杂质堵住了,把进样口的柱头割掉一段试试。
1071和1118这波动不算大吧?
2、3厘米太小气了吧?
楼主跟你一样的问题,我截了30cm左右峰型立马靓起来了,大胆的切
原文由 foggy97(foggy97) 发表:不至于吧,用小扳手拧到差不多感觉紧了就行了,紧不紧手上有感觉的。原文由 czcht(czcht) 发表:昨天正好有个安捷伦的工程师来了,顺便问了一下,人家给的答案就是,切。今天切了20cm,明天看看情况如何。原文由 foggy97(foggy97) 发表:原来如此,楼主有没有截多点柱头试试呢?还是直接换新柱子试试?原文由 czcht(czcht) 发表:真空还行,不过一直报警嘛,所以没到调谐呢,就关机了的。原文由 foggy97(foggy97) 发表:质谱连着空的柱子,真空抽不起来吧?就算抽得起来,调谐也不行吧?原文由 czcht(czcht) 发表:因为仪器有两个进样口,可以接两个检测器,所以一个前一个后。柱箱温度是不高,不过就是柱子接着质谱,质谱开着,但是柱子进样口端又没堵上。原文由 foggy97(foggy97) 发表:请问“后进样口”是什么意思?你的柱温箱温度不高,空气进去不会有多大影响的,就像平时柱子拆出来放室内一样。原文由 czcht(czcht) 发表:突然想起来一个事情,开学回来第一次开机的时候,我把柱子接错了接到了后进样口,质谱打开之后,柱子会不会进了很多空气,所以柱效才下降这么多?
但是我今天抽了4小时真空之后调谐又漏气,很是郁闷啊。把质谱端又拧了拧,就怕把柱子拧碎了。
原文由 czcht(czcht) 发表:看来我手感不行,每次我觉得已经很紧了,可就是会漏气。原文由 foggy97(foggy97) 发表:不至于吧,用小扳手拧到差不多感觉紧了就行了,紧不紧手上有感觉的。原文由 czcht(czcht) 发表:昨天正好有个安捷伦的工程师来了,顺便问了一下,人家给的答案就是,切。今天切了20cm,明天看看情况如何。原文由 foggy97(foggy97) 发表:原来如此,楼主有没有截多点柱头试试呢?还是直接换新柱子试试?原文由 czcht(czcht) 发表:真空还行,不过一直报警嘛,所以没到调谐呢,就关机了的。原文由 foggy97(foggy97) 发表:质谱连着空的柱子,真空抽不起来吧?就算抽得起来,调谐也不行吧?原文由 czcht(czcht) 发表:因为仪器有两个进样口,可以接两个检测器,所以一个前一个后。柱箱温度是不高,不过就是柱子接着质谱,质谱开着,但是柱子进样口端又没堵上。原文由 foggy97(foggy97) 发表:请问“后进样口”是什么意思?你的柱温箱温度不高,空气进去不会有多大影响的,就像平时柱子拆出来放室内一样。原文由 czcht(czcht) 发表:突然想起来一个事情,开学回来第一次开机的时候,我把柱子接错了接到了后进样口,质谱打开之后,柱子会不会进了很多空气,所以柱效才下降这么多?
