原文由 jack510070(jack510070) 发表:
理论上,用恒流源激励线圈产生直流磁场是可行的。但是在实践上,这种方法需要一个很大容量的恒流源,十分的不经济。如果真的需要这样的直流磁场,可能用脉冲激励稳流方式更实际些。这种方法说白了就是用脉冲电压激励线圈电流,通过调整脉冲占空比来稳定线圈电流。其缺点也就是电流有一些小幅度脉动而已,对于塞曼背景校正影响不大。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
谢谢007专家的解疑。
我还有个疑问:已知永久磁场的磁钢的两个极靴的N极和S极是固定的,那么交流磁场的磁钢的两个极靴的N和S极是否也要随着交流电流的方向而改变呢?此外假设直流磁场可行,是否两个极靴的N极和S极也是固定的?
望007专家能给予解答为盼!
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
谢谢007专家的解疑。
望007专家能给予解答为盼!
两个问题的回答都是:是的。
