原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:特征离子碎片是否选择的越多,定量结果越精确呢?前几天我以7种苯系物标样做的标准曲线,做了一个活性炭管中的苯,甲苯,邻二甲苯的样品,出来的谱图也是三个峰,结果分析数据结果怎么会有:苯,甲苯,邻二甲苯,和对二甲苯的数据呢?多了一个对二甲苯的结果,怎么样才能避免呢?原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的有两种方法,一种和这里一样。另一种是:
定量计算:六步曲
第一步:准备已知浓度的一系列标准样品溶液 。
第二步:仪器采集每一个浓度的标准样品的数据文件。
第三步:通过化合物的质谱图信息和色谱保留时间信
息,建立识别物质的判定指标。
第四步:建立定量方法和定量校正曲线。
第五步:仪器采集实际样品数据文件。
第六步:运用建立好的含有定量校正曲线的定量方
法,进行样品数据文件的定性判断和定量计算。
第二步:仪器scan采集一个高浓度的标准样品的数据文件。
第三步:通过化合物的质谱图信息和色谱保留时间信息,建立组分表→生成SIM方法。
第四步:设置批处理文件,包括标样和样品。
第五步:仪器用第三步SIM方法采集各浓度点标样和实际样品,自动出结果。
注:对于结果不肯定的话需要进行确认,因为定量出结果是自动积分的,如果峰旁边存在干扰可能导致积分结果不准。此方法优点是方便快捷,但对于未知样品需要进一步确认。
通常我都是使用第二种方法,方便快捷,批处理建立好之后点击开始,然后就等着出报告了。
你讲的“第二步:仪器scan采集一个高浓度的标准样品的数据文件。”是必要,应该在事先进行。这样能确定目标物的保留时间,了解离子结构的信息,对后面设置定量表很重要。要加上这一条。
请教什么时候使用Scan什么时候使用SIM ?对于定量分析SIM 选择特征离子的时候有什么规则?比如邻二甲苯和对二甲苯离子碎片几乎一样,怎么选择定量更准确呢?
只要出峰时间不一样,离子碎片一样美什么影响。
原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:特征离子碎片是否选择的越多,定量结果越精确呢?前几天我以7种苯系物标样做的标准曲线,做了一个活性炭管中的苯,甲苯,邻二甲苯的样品,出来的谱图也是三个峰,结果分析数据结果怎么会有:苯,甲苯,邻二甲苯,和对二甲苯的数据呢?多了一个对二甲苯的结果,怎么样才能避免呢?原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的有两种方法,一种和这里一样。另一种是:
定量计算:六步曲
息,建立识别物质的判定指标。
第四步:建立定量方法和定量校正曲线。
第五步:仪器采集实际样品数据文件。
原文由 花开见我(cai008) 发表:谢谢您,讲的太好了,太专业了!!原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:特征离子碎片是否选择的越多,定量结果越精确呢?前几天我以7种苯系物标样做的标准曲线,做了一个活性炭管中的苯,甲苯,邻二甲苯的样品,出来的谱图也是三个峰,结果分析数据结果怎么会有:苯,甲苯,邻二甲苯,和对二甲苯的数据呢?多了一个对二甲苯的结果,怎么样才能避免呢?原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的有两种方法,一种和这里一样。另一种是:
定量计算:六步曲
息,建立识别物质的判定指标。
第四步:建立定量方法和定量校正曲线。
第五步:仪器采集实际样品数据文件。
定量计算时,是以一种离子的峰面积定量的(目标离子),其他的离子,只是作为定性的参考依据(与目标离子的丰度比值是否符合要求)。对于一种物质,选择监测的离子越多,定性越准确;但离子过多,会导致每个离子精度下降。一般选定一个目标离子,2-3个参考离子就可以了。作为同分异构体,一般的色谱柱比较难以区分,特别是SIM模式时,特征离子几乎一样。如果有SIM和SCAN同时进行,可帮助定性,减小误判。
