原文由 benbenli1985(benbenli1985) 发表:
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
能够将几种物质分离,说明能够跟胶束相互作用。请问你富集的是中性物质还是带阴or阳离子?
请问是用SDS吗?
富集的中性酯类物质,有两种疏水性还很强,logP值都7左右啦,用的不是SDS,SDS的时候做MEKC几种物质都不能彻底基线分离,改用的是SDC,不知道是不是SDC不适合于SWEEPing呢,我看到一篇文献,讲到:retention factor 值越大,富集倍数(SEF)越高,我是不是先测定各物质的K值呢,以此作为根据,若K值大就说明适合富集,否则不适合,是这样的吗?到目前为止,我看到的中性物质的富集,物质结构本身都有带羟基的,而我的是酯类,不知道是不是酯类采用这种简单的富集方式是不可行的呢?谢谢啦,好像只有您可以回答我的问题呢
(1)富集效果取决于分析物在胶束分配能力或相互作用的大小,而分配能力或相互作用大小越大保留时间越长,所以你的说法是对的。
(2)个人认为能把K值测出来会给你的论文加分
(3)你说的用于富集的物质基本是带羟基的,这是在用SDC的情况下吗?还是说只要是做sweeping的大多都是这类物质?你需要思考的是为什么都是这类物质,这类物质跟胶束之间的相互作用是怎么样的。作用机理弄明白了估计问题也就解决了。
本人没做过sweeping,了解不深入,只能从原理上给予回答,希望对你有帮助。
