原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:石墨炉最高点为50ppb有点浓度高了,浓度高了有自吸现象,所以有点弯曲,也就是最高点稍微有点低,如果楼主用非线性拟合曲线,曲线肯定好了很多。看LZ做的50ppb的吸光度在0.1以下,在这个情况下一般不会有自吸的现象。
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:你提到以前这几个点线性都很好,请问以前分别对应的吸光度跟现在一样吗?只是最后一个点不一样吗?
原文由 jiangyu101(jiangyu101) 发表:好像每个样品只做了一次吧,看图中SD,RSD都没有,我也觉得曲线的吸光值都太低了,那个升温程序感觉也不太合理,是否需要调整一下呢,还有石墨管正常吗,这也是灵敏度低的一个主要因素,标准空白0,有这么好吗,不太正常吧
原文由 悠旸(ihqs) 发表:看看你的吸收值太过低了,肯定没有使用基改吧?不用基改测铅灰化温度超过300度损失明显,建议把灰化稳定改为300度再试。最好使用基改
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:赞同仙子说的,我做的时候的确如此,所以我用的是非线性测铅,不过我的是耶拿的AA。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:赞同仙子说的,我做的时候的确如此,所以我用的是非线性测铅,不过我的是耶拿的AA。老哥 你一般做到多高啊?我一般做到20ppb 我一直用的是一次拟合!!!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:赞同仙子说的,我做的时候的确如此,所以我用的是非线性测铅,不过我的是耶拿的AA。老哥 你一般做到多高啊?我一般做到20ppb 我一直用的是一次拟合!!!20ppb,线性拟合,食品用40ppb,非线性拟合
