也许我理解错了,但是我不觉得这是一个显而易见的过程。
正如tevis原先的疑问,如果入射波函数 p(r), 物体透射函数 t(r), 出射波
是一个点乘, p(r) dot t(r)
傅里叶变换到衍射面,两者变成卷积 p(k) conv t(k), 但是从形式上看 和通常
线性图像系统的卷积不一样,因为通常的卷积是实空间 t(r) conv psf (r).
但是这里的形式不一样。如果非要强调发生在实空间的卷积, 实际上是
detector, HAADF detector是一个倒空间高通滤波函数 s(k), 倒空间可以直接写成与波函数点乘
[p(k) conv t(k) ] dot s(k)
如果直接做福利叶变换 在实空间得到
[p(r) dot t(r)] conv s(r)
因此实空间一个非常明显的卷积 是卷积 detector在实空间的形式 s(r).
因为信号探测是在倒空间,将信号转换为实空间的图像,我不清楚数学上应该如果处理,
但是看了蓝莓的帖子,我想一个可能的处理方式是
实空间probe 扫描,如果probe 不在原点而在R0处, probe function 实空间写成 P(r-R0)
傅里叶变换后导致一个额外的相移 exp[i*2pi*k*R0], 因为需要对所有的R0求和,这个相因子
正好形式上是一个傅里叶变换,因此将信号转换到实空间(我不是很确信这种处理是不是正确)
另外扫描记录的各点 时间上是不同的,因此可能不能对 波函数傅里叶变换,只能先求振幅类似于
对图像做变换。
但是变换完后 实空间形式是
FT{abs[p(k) conv t(k)]} conv s(r)
但是第一部分倒空间卷积的关系仍然不能直接得到实空间卷积的关系,此外由于在倒空间已经用
振幅做傅里叶变换, 可能实空间得到的不是静电势的分布,而是自关联函数。当然由于采样空间
比较小,自关联函数和静电势分布没有太大区别。如果需要得到实空间的和probe intensity的卷积关系,
需要进一步的近似。
如果你可以非常轻松明了的的得到 实空间probe intensity和物函数卷积的关系,欢迎讨论。
也非常感谢蓝莓的讨论,从图像到物体作为一个线性图像系统写出输入输出卷积的关系的确是一个很直观的非常好的思路,只是我不确信记录的图像和物体之间是不是一个线性图像的关系,即能否写成卷积的关系,以及成像系统点扩散函数的具体形式。我更倾向于在不做近似的情况下,可能不是一个线性系统。
原文由 perpetualcat68(perpetualcat68) 发表:
理解错了,还得帮着修饰.诲人不倦, 敬佩.
这些看似最基本的内容, 还会有人在理解上产生偏差, 或许是表达方式的不同.
FEG 和 Cs-corrector 已是个很大的提高. 听说0.4埃的已形成.
回到出发点, 希望大家在相似的测量方面多多探讨. 做定量分析时, 大家对detector linescan 有何心得?
