原文由 perpetualcat68(perpetualcat68) 发表:
你还是没明白我开始想和大家交流的sub-pixel accuracy 是如何来的, 或许你只是现在开始想强调resolution.
我想问你对resolution limit 的看法. 你所知道的STEM的resolution是多少. 你为何认为我是在讨论resolution.
你也没明白Fick's law 的解为何是个erf, 或许也不明白微分方程.
还在强调你所认为的erf 的积分区间.
HRSTEM 的Z-contrast 你也不明白, 更不明白从中如何确定diffusion length 以及通过EDX的比较来尝试从图像强度到浓度分布的工作.
1nm左右的材料更迭MBE制备对你是太偏了, diffusion length 和dimension 的关系也不是你所简单理解的f>>L.
你也没明白蓝莓给你的解释, 交流是好事, 但最好先多了解清楚内容再开始,
如果仅凭想像, 感觉, 有问题又不去学习,会让大家都扫兴. 大家的解释不可能为你而面面俱到.
还什么beam intensity convoluted with top-hat function, 下面的图或许对你理解HAADF image 有点用.
原文由 tevis(tevis) 发表:
I understand that TEM/STEM image is a convolution of the transfer function of the optics and the function of the object. My question was about "如果假设样品的成分相对于电子束斑足够小,就可以用台阶函数近似势场分布。然后用高斯函数近似束斑强度分布,图像强度就是误差函数。" If the beam intensity is a Gaussian before entering the specimen, is the beam intensity right after the specimen a convolution of the Gaussian and the potential of the object (top-hat), or a multiplication? (Lens are not even involved in this question.)
原文由 longwood(templus) 发表:
样品下方的电子强度不是入射电子束强度和样品透射函数的卷积。只有在远场通过特定dector测得的强度(HAADF图像)才可以近似用这种关系表示 图像的强度和入射电子束及样品透射函数的关系。一个最简单的例子,样品下方电子的强度不变,但是不同的detector测得的图像衬度是不同的。
样品下方的电子波函数是是入射电子束的波函数(不是强度)和样品透射函数的点乘(动力学衍射导致的透射函数更加复杂一些)。只有经过一系列的近似运算考虑到detector的形状, 才得出HAADF像存在一个类似非相干成像的图像强度公式,相干性由detector破坏。
STEM-ADF 的非相干成像理论, 最直观的是入射束是非相干束, 很自然得到Probe intensity 卷积 object function。 但是实际入射的是相干光。 Nellist提到过,还有一种情况是样品自发光,这样的辐射根据Rayleigh 原理 可以解释为非相干成像。 但是 他也指出STEM中实际上也不是自发光,而是相干光入射, 最后的相干度实际是由detector来决定的。kirkland书里在线性图像近似那一章并没有详细解释如果从这一相干照明到由detector控制的非相干成像的过程。除了Peter Nellist外, Prof. Cowley在他的diffraction physics 书里也详细推导了这一过程。
不过其实这个也不重要,通常做模拟的时候. 不管是 用multislice, Bloch wave 还是 frozen phonon model, 肯定是用相干波函数入射处理动力学衍射,不会直接拿 probe intensity做卷积。非相干成像的主要应用应该是解释HAADF像的衬度非反转,还有一个就是对图像退卷积。
另外我前面有个错误,倒空间信息转换为实空间图像不该做傅立叶变换,应该只对detector各点强度积分就可以。
