原文由 zjzy(zjzy) 发表:老化柱子的时候,高温段不能保持时间太长!一般15min以内比较合适。柱子的热损伤是不能逆转的原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:
老化,说简单点就是在不超过最高温度上限(气相柱)的情况下高温烧下柱子,柱子脏的话就多来几个回合,高温多保持一段。老化一般不会对检测器有多大影响,但是色谱柱特别脏的时候或者采用灵敏度较高的检测器时,可以断开检测器进行老化。
一般老化多长是时间呢?是不是老化时最好都不接检测器?
时间不定啊,一般的如果色谱柱不是很脏的话,就高温保持几十分钟就降温就行了,如果很脏的化,就升降升降多来几个回合就行了;
按道理说老化的时候应该不接检测器的,怕烧出来的脏东西污染检测器,但是一般情况下都直接老化的,
但是在用ECD或者质朴等比较灵敏的检测器时可以考虑不接检测器;不过也不一定,我以前老化的时候就直接接着检测器老化的,因为做的东西不是很脏,我用的ECD
原文由 zjzy(zjzy) 发表:原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:老化柱子的时候,高温段不能保持时间太长!一般15min以内比较合适。柱子的热损伤是不能逆转的原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:
原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:4个小时是整个老化过程的时间吧?一般高温段是不应该保持那么长时间的。填充柱另说,保持12小时都没问题。原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:老化柱子的时候,高温段不能保持时间太长!一般15min以内比较合适。柱子的热损伤是不能逆转的原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:原文由 zjzy(zjzy) 发表:
有的资料上说要老化4个小时是真么回事呢?
