原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不用基改450度铅的灰化损失不容忽视,还是用基改提高灰化温度效果好。原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主好像没有说明灰化温度,如果不用基改测铅灰化温度不宜超过300度,用基改可以提高到600度左右。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
配合合适的基改,测试样品不要降低灰化温度。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
降低灰化温度试试看?
如果降低温度后峰不好或者变成双峰该怎么办??
原来如此呀,呵呵,意思是灰化温度不变,但是找合适的基体改进剂就行了,是不是呢?
我不用基改,灰化温度450,若加硝酸钯可将其提高到1000度
降低灰化温度试试看?
灰化温度不超过300度,觉得有点儿低吧
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
降低灰化温度试试看?
降低灰化温度试试看?
降低灰化温度试试看?
加基体改进剂后,铅最高灰化温度可以达到800
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
当然加基改最好,也建议用基改。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
降低灰化温度试试看?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:老师说的对,感觉这东西往往将我们带入误区,以后我会多加注意的,我这就去试试。灰化温度这么低,会不会使基体烧不尽,造成在石墨炉内产生的原子与基体成分的时间重叠。
别靠感觉,用实验试试300度和450度灰化的灵敏度就知道了。原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
降低灰化温度试试看?
灰化温度不超过300度,觉得有点儿低吧
