原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mazi007(mazi007) 发表:不会减少哦,温度升高,气体的粘度变小,更容易被抽走。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mazi007(mazi007) 发表:可能真空度变化有一点点滞后性,不过还是符合常理的。
真空度变化没有一个数量级。1.5E5变成2.2E5这样范围。当关上门后,就发现MS的真空度先降低,然后又恢复到开门前的状态
平时程序升温的时候您观察一下也可以发现真空度是有变化的,温度越高,真空度越高。
柱流量是恒定的,载气携带样品进入MS,这过程气体的量应该是不变。温度增高,真空度越好,这是不是说明进入MS的气体的量减少了呢?那这个与柱流量是恒定是不是想矛盾呢?
原文由 mazi007(mazi007) 发表:这个可能效果不明显。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mazi007(mazi007) 发表:不会减少哦,温度升高,气体的粘度变小,更容易被抽走。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mazi007(mazi007) 发表:可能真空度变化有一点点滞后性,不过还是符合常理的。
是否可以这样理解,开机抽真空时,将柱箱温度提高一定程度,有利于真空度变好。
