原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:
当时考虑到进口的成本问题 所以买了国产的 后悔哎 售后垃圾死了 说校正没错不是机器问题 让他们过来修要钱还要包吃住
基线漂移 扣除空白干锅的基线能解决吗??
要是还用你仪器本身的校正,估计不行。那具体该怎么整啊 求指导
做几次空白升温基线吧,看下。然后按照tutm老师的指导做下基线漂移扣除吧~做的时候,别有太大的流动风和其它电磁干扰~
原文由 tutm(tutm) 发表:
超过100%有时是会发生的,主要是仪器本身性能有所变化造成基线变化了。这个一般都可以通过重新做一根基线,然后将样品测试曲线减去基线解决。
但是重现性不理想就有点麻烦了,所以上面版友让你多做几次空白扫描看看,是有道理的。这类仪器使用时稳定性低是常有的,可能两次测试之间让它多平衡一会儿可以改善一些;不要一次测试完后,还没降到室温就做下一个样品,最好要等它完全冷却后再做下一个,这样重现性会较有保证。
原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢专家了 我在多做几次试试
昨天做了一次升温1000度的空坩埚基线 出现了吸热 不清楚是什么原因
原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢专家了 我在多做几次试试
蓝色DTA做空白曲线有漂移,你的温度线在室温段怎么那么粗?是有温度波动?
原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 onlytea(onlytea) 发表:原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢专家了 我在多做几次试试
可能是因为我没有等他完全冷却到室温 我是50度开始做的 这对DTA有影响吗
