原文由 nosomking(nosomking) 发表:
应该是配置Nano LC吧,而且是2-D的
————————————————————————————————————————————————原文由 pingwang00(pingwang00) 发表:
现在出了6500 QTRAP,终于可以不再纠结m/z 范围,50-2000 做 bottom-up 的蛋白质组定量分析 够用了。
那么这个系统的分辨率就要依靠HPLC 部分来提高。请教 UPLC,nano HPLC, micro HPLC, 哪个更配QTRAP 蛋白质组定量分析?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 pingwang00(pingwang00) 发表:
分辨率依靠HPLC来提高?这个,只听说过色谱分离度,木听说过分辨率,是一个概念吗?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 nosomking(nosomking) 发表:
能详细说明一下吗?谢谢分享
原文由 pingwang00(pingwang00) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 pingwang00(pingwang00) 发表:
的确,两者的计算方法不一样。
英语文献都用 resolution 来表示的。我就以为中文也用同一个词了。
蛋白质组学的前端分析技术,有:1)双相凝胶电泳,第一相是等电聚焦,第二相识SDS-PAGE,这是经典技术,对于推动蛋白质组学的发展起到了很大的作用,但是仍有许多不足,比如不能质谱在线联机分析,跑胶之后需要较多人工处理,然后再上质谱(如MALDI-TOF)分析。比如对于疏水性蛋白,难溶于缓冲液。低丰度蛋白。还有就重复性等问题需要重视。但是不管怎么样,该分离技术仍旧扮演重要角色;2)与质谱联用的LC技术。由于近10年,LCMS/MS技术有了飞速发展,相对应的LC技术也发展很快。比较重要的有UHPLC和NanoLC技术。但是就蛋白质组学来讲,与QTRAP联用的LC,如果经费允许,采用2-D NanoLC可以使目标物获得更好的分离,特别是蛋白质组学这样复杂的体系,在加上样品量少,现在质谱仪器灵敏度高,采用2-D NanoLC可以获得海量数据信息!2-D(二维)分析,第一维和第二维采用不同的技术,如不同色谱柱,这样可以对极为复杂样品进行很好的分离,同时质谱仪采集全部信息。理论上可以上升到三维等多维LC。对于NanoLC技术,目前QTRAP技术拥有者AB SCIEX公司,收购了Eksigent公司,Eksigent公司在NanoLC领域有独到领先的技术,可以上该公司网址去了解,Thermo、bruker也时常配置Eksigent的NanoLC,不过现在被AB SCIEX收购了。所以如果做蛋白质组学,AB SCIEX公司肯定会配置Eksigent公司NonaLC,并结合其iTraq试剂。多维NanoLC有很多优点,目前也是LCMS/MS用于蛋白质组学的标准配置。不过也有其缺点:分析时间长(没办法,流速到纳升级别);相对于普通LC来讲,NanoLC对于使用人员要求比较高;价格比较昂贵。技术发展日新月异,如有不对,请指正。
总之,做life science,就是烧钱!
————————————————————————————————————————————————————原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 nosomking(nosomking) 发表:
能详细说明一下吗?谢谢分享
能详细说明一下吗?谢谢分享
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:原文由 pingwang00(pingwang00) 发表:
