原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
谢谢tutm老师的肯定,其实我也是菜鸟一只,在专家面前班门弄斧了。
我实验室是Q2000,是T4P的模式,就是T4+Pan,进一步将盘的影响也扣除。我所有实验都用T4P模式啊,大概每个月要测50次左右吧,频率不算非常大。“但是对仪器的温度平衡要求比较高,做起来比较花时间。”不是非常理解,只是定期校正要花几个小时的时间,做实验的话和T1模式采取的方法一样啊,花的时间也一样。平均一个样品30分钟左右,但如果做MDSC的话会比较花时间,因为升温速率比较低。
没用过Q系列的DSC,一直以为只用T4P的模式就可以了.有个问题想了解,T4P的模式和T1模式的基线有差别吗?如果有,差别大吗?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
就是基线有差别啊,T4P的非常平直,T1就是普通的基线。
建议butterflygys先生发一条基线上来看看,谢谢!
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
butterflygys写的真好,从原理和应用上都很深入的。
很长时间没接触过Tzero做法了,想问下,你们用得多不?
问我吗?问我吗?问我吗?
我们用的还好吧,一个月用个那么几次。
是啊,也问butterflygys。你们平时做DSC测试,都用Tzero(T4)方式吗?还是也用T1方式?
Tzero功能做出来的基线很好,但是对仪器的温度平衡要求比较高,做起来比较花时间。
butterflygys先生客气了,我们也是普通用户,只是有些体会谈不上专家的。
我想可能你们是专人操作的吧,那起始条件和操作习惯会相对地比较一致,那就没问题了。
另外想问一下,做降温测试,基线情况怎样?你们T4P方式,使用进口坩埚?价格多少?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
确实,现在就是我在主要操作仪器,所以仪器状态保护的很好。。。。。。
谢谢butterflygys版友提供了这许多信息,Tzero的基线好得多了。
耐驰的类似功能是Beflat。
我们曾在买仪器时也备了一千多套普通坩埚,但是一年左右就用得差不多了,这东西消耗很快。
Tzero坩埚主要是质量一致性很好,应该是比较贵的,你们有充足的备用那就不用担忧啦。
能详细解释下Beflat吗,是软件处理吗,那样的话就不是真实的基线了吧。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
耐驰的类似功能是Beflat。
那是做三次以上不同升温速度后用软件计算处理,可能原理上与Tzero有些不同,具体的就不清楚了。
这两种应该都是通过实测,获得对热阻的补偿计算,本质上可能近似。
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
耐驰的类似功能是Beflat。
谢谢您的解释,本质的想法应该是一样的吧。
原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
耐驰的类似功能是Beflat。
蝴蝶MM,你们的DSC校正一般用几个温度啊?目前我们只用铟校正,其他温度段的校正还没有,你们都怎么校正的啊?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
耐驰的类似功能是Beflat。
我也只用铟进行校正,因为我的样品大部分都是高分子和药物类的,一般也就到三百多度,所以一个点也就可以了。但是我想多点校正的温度准确度应该会更高,就看有没有这方面的需求了。在200多、300多、400多都有标准物质的。我一般都是称几个mg的铟,用镊子压平后进行校正,第一次使用时要将 Premelt选项挑勾,让铟先预熔与底部紧密接触,压好的铟可以重复使用几次,如果你们很有钱,每次都换新的肯定是最好了。
