原文由 xhsj(xhsj) 发表:
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
Q2000怎样选T0,T4啊?结合T0一同做校准,就是按顺序一步一步都做下来吗?
在Tools-Instrument Preferences-DSC里有Heat Flow的模式选项,Q2000的话选择T4P模式,Q20选择T1模式,Q200是T4的模式,这个一般都模式已经设好了。校准的话就按Calibration Wizard按钮按照顺序一步步做就可以,先跑空池的基线,再跑蓝宝石曲线,最后用In进行温度和池常数的校正。校正的向导基本是傻瓜版设置,只要next next就ok了。
请问
用In进行温度和池常数的校正时,铟的测定温度范围是多少才算是校正合格的呢?我最近校正了一次(仪器也是Q2000的),测得铟的熔点是155.95
℃,安装仪器的工程师说应该
156.61℃±0.1℃(但是我问TA的技术支持,她又说在156.61℃的±1%是合格的) 不知按哪种判断方式作结论?期待您的答复。像tutm老师说的那样,主要是看你们能接受的偏差范围。仪器指标为正负0.1度,但是那要求仪器状态非常好,而且这和In标样、制样方法、人员影响因素都相关。最好校正后不要把样品直接拿出来,直接测几遍循环,可以排除其他的影响,这样得到的准确度会比较高。另外,我猜正负1%合格是指的熔融焓吧。
